  • Страница 7 из 7
  • 7
Замена шаровой
валынаДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:12:43 | Сообщение # 91
как развал подправить на наших авто? поможет замена рычага на новый? или распорка?
ярослав1986Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:17:26 | Сообщение # 92
смотря в чём проблема, может рычаг гнутый, может стойка, может кузов, надо причину знать, а потом править.
валынаДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:27:57 | Сообщение # 93
хз в чем проблема - при регулировке схождения мастер сказал что развал справа сбит. стойки осмотрел вроде целые - какраз той стороной конкретно в яму см 30 влетел - что аж днищем черпанул - днище заваривали
ярослав1986Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:33:21 | Сообщение # 94
надо причину узнать, может кузов, может рычаг погнулся, больше ничего не говорил он хоть в чём причина и сильно ушёл?
валынаДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:35:33 | Сообщение # 95
ушел не сильно. больше ничего не говорил) от чего ушел не знает - говорит это к кузовщикам
на стенде выглядело примерно вот так:
Сообщение отредактировал валына - Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:38:42
ярослав1986Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:45:59 | Сообщение # 96
я в этой картинке нифига не понимаю smile ну тут если не стойка, то либо рычаг либо кузов скорее всего, у нас делают так, протаивают немного шаровую и смещают стойку, есть одно место там мужик развал схождение хорошо делает, вот он мне и рассказал.
WodaДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:52:13 | Сообщение # 97
kostroma21 спасибо.
валынаДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 22:54:19 | Сообщение # 98
Цитата ярослав1986 ()
ярослав1986
спасибо. попробую поехать к другим мастерам - мож те исправят
ярослав1986Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 23:02:10 | Сообщение # 99
удачи.
wap87Дата: Суббота, 30.Апр.2016, 19:17:46 | Сообщение # 100
Опора передняя нижняя правая, это и есть шаровой шарнир ?
YriyДата: Суббота, 30.Апр.2016, 21:21:42 | Сообщение # 101
wap87, Ну да.
А, что смущает? wink
wap87Дата: Вторник, 03.Май.2016, 10:04:55 | Сообщение # 102
Уточнял для себя. Подскажите а какая фирма хорошая выпускает их, да и чтоб цена адекватная была.
  • Страница 7 из 7
  • 7
