Проблемы с задней ступицей
alatorДата: Четверг, 30.Июл.2009, 23:11:21 | Сообщение # 1
Пол года назад, когда проверял ступичные подшипники, заметил что заднее левое колесо гуляет из стороны в сторону. Сначало на СТО сказали, что это кривой диск. Сняли колесо и покрутили барабан, тот же результат - барабан при вращении тоже гуляет. И начался спор между механиками: один говорит менять ступицу с подшипником, другой сказал, что погнута цапфа и нужно менять балку! Поехал в другое СТО, там обрадовали тем, что балку менять не нужно. Мастер сказал, что если бы была погнута цапфа, то колесо стояло бы под углом и крутилосьбы ровно. Сделал вывод, что нужно менять ступицу с подшипником. И ещё сказал, что можно и забить на это дело и так ездить!
Что можете посоветовать, потому как надоело мне это хлопанье резины по асфальту!!!
Chevrolet Evanda
ReduktorДата: Четверг, 30.Июл.2009, 23:23:28 | Сообщение # 2
Естесственно меняй ступицу, чтоб потом не выбрасывать деньги на подшипники и резину. Засада может быть в одном, ступица может быть приварена к балке, но думаю и это делается.
alatorДата: Четверг, 30.Июл.2009, 23:30:12 | Сообщение # 3
Quote (Reduktor)
Вот тут я уже запутался, я думал что к балке приварена цапфа, на которую одевают ступицу (номер 11 на картинке) на подшипнике! Или я чё то не понял? sad
Chevrolet Evanda
Сообщение отредактировал alator - Четверг, 30.Июл.2009, 23:36:48
ReduktorДата: Пятница, 31.Июл.2009, 00:13:15 | Сообщение # 4
Упс, пардон, это я тебе мозг запарил. Конечно же цапфа может быть приварена, а не ступица.
PhantomДата: Пятница, 31.Июл.2009, 08:20:15 | Сообщение # 5
смотря как гуляет ... если восмеркой то погнута цапфа (ось) ... а если попробовать переставить всё слева на право или наооборот ??? ну чтоб определиться не вваливать бабло ....
Добавлено (31.Июл.2009, 08:20:15)
хотя хз если погнуло то колесо стоялобы криво ... мож подшипники поменять ???
alatorДата: Пятница, 31.Июл.2009, 08:23:41 | Сообщение # 6
Quote (Phantom)
не помогает, поставили новый подшипник, всё равно гуляет и гудит в движениии!
Chevrolet Evanda
PhantomДата: Пятница, 31.Июл.2009, 09:59:27 | Сообщение # 7
alator, а подшипник сел на ось??? т.е. надо затянуть 2,5нм и отвернуть на 1/4 ...
alatorДата: Пятница, 31.Июл.2009, 10:02:52 | Сообщение # 8
Quote (Phantom)
немогу сказать, всё делал мастер на СТО. Поменял подшипник и всё, ничего не говорил.
Chevrolet Evanda
PhantomДата: Пятница, 31.Июл.2009, 11:43:17 | Сообщение # 9
просто если колесо болтается значит подшипник люфтит ... если люфтит значит колесо болтается и значит гудит, если гудит значит подшипнику хана(их там кстати два)... если чё то погнуто(стукнуто) значит будет колесо стоять криво, по другому хз ... наверно и не может быть!!! а может... цапфа отвалится ....
попробуй все таки так: затянуть 2,5нм и отвернуть на 1/4 оборота в обратную сторону...
я обычно делаю так: затягиваю 4...5 нм (чтоб посадить подшипник на место) потом откручиваю дальше, затянуть 2,5нм и отвернуть на 1/4 оборота в обратную сторону...
1/4 нужна чтоб выставить зазор... для конических подшипников ...
alatorДата: Пятница, 31.Июл.2009, 11:49:43 | Сообщение # 10
Решил купить сегодня на разборке ступицу с подшипником. Поставлю, посмотрю чё будет!
Chevrolet Evanda
PhantomДата: Пятница, 31.Июл.2009, 13:35:14 | Сообщение # 11
smile а смысл? если мастер тот же будет... может попробовать местами поменять? в принципе это можно сделать и самому? денег ноль ... ну времени пару часов ... вопрос а как болтается ступица??? по оси? попробовал бы : Снять колесо, выташить мет пыльник(колпачок), расшплинтовать, подтянуть гайку хорошенько ну только не сорвать(когда начнет крутиться(проворачиваться) ступица то хватит), потом раскрутить... если нет динамометрич.ключа то подтянуть так чтоб был оч.маленький люфтик .... зашплинтовать smile и все , потом посли 500км пробега проверить люфтик ...при необходимости подтянуть
alatorДата: Пятница, 07.Авг.2009, 10:07:47 | Сообщение # 12
Решил наконец-то проблемму. Купил новую заднюю ступицу (оригинал 90142161 - 130 грн.), комплект подшипников и комплект новых тормозных барабанов! Всё поменяли и теперь машину не узнать - задница не болтается при разгоне-торможении, а торможение происходит плавно без биения в педале тормоза (раньше постоянно при торможении педаль дёргалась).
Chevrolet Evanda
