  • Страница 3 из 3
Сайлентблоки задней балки
arximedДата: Вторник, 24.Май.2011, 12:50:21 | Сообщение # 31
А что за мастер проверяет сайленблоки ломиком, новые ставишь оригинал и от большой отвертки они сразу же гуляют они и должны немного плавать, это особенность подвески эспер мягкая она.....
1demedrol1Дата: Вторник, 24.Май.2011, 15:09:50 | Сообщение # 32
ну я этот мистер, проверил нашел люфт, поменял! тишина, и теперь они у меня не гуляют
cyklonДата: Среда, 25.Май.2011, 11:11:55 | Сообщение # 33
Народ так я и не понял должен быть люфт или нет? Если стука и грохота я не слышу это как? Или покататься с месяцок а потом опять на подъемник и смотреть будут изменения или нет, короче что делать то? А то как то не комильфо раз в четыре месяца менять сайленты задней балки тем более оригинал. angry
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ReduktorДата: Среда, 25.Май.2011, 16:24:46 | Сообщение # 34
Quote (cyklon)
оставить в покое
cyklonДата: Среда, 25.Май.2011, 18:08:17 | Сообщение # 35
Reduktor, понял сэнкс smile
andrey56Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 18:36:24 | Сообщение # 36
Было лёгкое постукивание с правой стороны на гребёнке, сегодня заменил сайленты. Резинки и внутренние втулки на обоих выпали сами, а со стаканами пришлось повозится... На первый ушло гдето часа полтора, а на второй полчаса smile . Забились хорошо кувалдой cool .
Прикрепления: 4964614.jpg (36.7 Kb) · 6013118.jpg (42.6 Kb)
Андрей
elik-toxaДата: Пятница, 23.Сен.2011, 21:08:34 | Сообщение # 37
ОООхххоооххооо я ваще в шоке от вас пацаны ,стесняюсь спросить где тот умник который вас научил ето дело кувалдой забивать... Мэны, только пресс и нежно с мылом как девочку,вот.... cool
Сообщение отредактировал elik-toxa - Пятница, 23.Сен.2011, 21:09:32
ReduktorДата: Суббота, 24.Сен.2011, 00:02:37 | Сообщение # 38
Quote (elik-toxa)
Вот девочки то с прессом и мылом стоят в сторонке и нервно курят в ожидании своей очереди, в то время как реальные пацаны забивают кувалдой задние сайлентблоки. Это не ступичные подшипники, чтоб с ними цацкаться.
elik-toxaДата: Суббота, 24.Сен.2011, 14:08:16 | Сообщение # 39
[quote=Reduktor]в то время как реальные пацаны забивают кувалдой задние сайлентблоки. [/quote]
А потом ломают голову, чёй-то у меня сайлентблоков хватает от аванса до получки )))
Некоторые и ступичные подшипники машкой забивают, в полной уверенности что ето нормально.
Сообщение отредактировал elik-toxa - Суббота, 24.Сен.2011, 14:09:36
DrEv1LДата: Среда, 28.Сен.2011, 09:07:11 | Сообщение # 40
А может, кто-нибудь рассказать, "что есть пресс" как он выглядит и принцип его действия.
Сзади справа застучало, как долго можно так ездить, чтоб нечего не отпало?
Добавлено (28.Сен.2011, 09:07:11)
А нет, это глушитель бъется о заднюю пружину.
JEFFДата: Среда, 28.Сен.2011, 09:28:36 | Сообщение # 41
нифигасе у него(глушителя) свободный ход biggrin
dikiyДата: Суббота, 12.Май.2012, 14:24:23 | Сообщение # 42
ребята, вопрос, аналогичные сайленблоки есть какие оригиналам???
или все таки заказывать и ждать привоза
EvolkingДата: Четверг, 01.Авг.2013, 12:16:45 | Сообщение # 43
Хах) почитал эту темку, но после замены сайлентов - и понял - одинаково мыслим! biggrin
Тоже кувалдой через брусок запендюрил smile Посадил, нагрузил немного и затянул))
По прорезям аккуратнее - нужно ставить правильно! Как на первой странице этой темы на фото))) Иначе, как почитал на других сайтах - может быть стук и скорый износ сего девайса cool
aleks_dobrotinДата: Четверг, 01.Авг.2013, 15:53:45 | Сообщение # 44
МЕНЯЛ В СЕРВИСЕ.ЧАС ДЕЛОВ 600РУБЛЕЙ НЕ КАКОЙ КУВАЛДЫ И ГОЛОВНОЙ БОЛИ.
добротин
EvolkingДата: Четверг, 01.Авг.2013, 16:07:36 | Сообщение # 45
aleks_dobrotin, кому как))
Я и так в сервис еду по движку, а сайленты эти самому можно happy
  • Страница 3 из 3
