Модератор форума: Thor
Помпа
gm1984Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 14:38:13 | Сообщение # 16
Меняется она легко во дворе минут за 40, проблема только в болтах помпы, нужен длинный шестигранник.
ChipmasterДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 14:43:01 | Сообщение # 17
Quote (gm1984)
Зачем длинный и с какого конца длинный? smile
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
LinkДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 15:17:25 | Сообщение # 18
там лучше головка с шестигранником и хороший вороток
ChipmasterДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 15:52:09 | Сообщение # 19
Quote (Link)
Головка болта круглая, шестигранник внутренний - в этом и беда.
- Нет....
LinkДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 15:54:41 | Сообщение # 20
ну так такие головки есть, у меня допустим есть
ChipmasterДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 16:56:06 | Сообщение # 21
Quote (Link)
Понятненько... smile
- Нет....
Max_EQДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 19:17:38 | Сообщение # 22
...а не проще ослабить на горячем моторе?
ChipmasterДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 19:55:22 | Сообщение # 23
Quote (Max_EQ)
А так легче пойдёт?
- Нет....
Max_EQДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 23:13:59 | Сообщение # 24
попробуем...
есть в машинках такой лямдба-зонд. Так вот его, даже производители пишут, выворачивать только на горячем двигле(прогретой трубе приемной) -хотя он вообще на графитовой смазке ставиться....сам убеждался - отворачивается "на раз", в то время как на холодном - хрен там, можно гайку вырвать из трубы, в которую он вворачивается.
ChipmasterДата: Вторник, 09.Авг.2011, 10:12:37 | Сообщение # 25
В общем поменяли помпу. Теперь остался только один источник шума - генератор. Тоже надо ремонтировать так как новый 7 килорублей стОит... Но пока терпимо - ездить можно. smile
- Нет....
ReduktorДата: Вторник, 09.Авг.2011, 20:28:19 | Сообщение # 26
Quote (Chipmaster)
не хочу пугать, но терпеть можно и до дыма из-под капота (в генераторе заклинит подшипник и начнёт гореть ремень от трения). или разобьёт якорь об статор, тогда уж стопудов замена всего агрегата.
ну это так, мысли вслух smile
ChipmasterДата: Вторник, 09.Авг.2011, 20:35:17 | Сообщение # 27
Quote (Reduktor)
не хочу пугать,
Quote (Reduktor)
Главное вовремя "успокоить" - мне через 4 часа в дальнюю дорогу с семьёй... biggrin
- Нет....
JEFFДата: Вторник, 25.Окт.2011, 12:09:12 | Сообщение # 28
а в помпе есть подшипник? и как его поменять?
