Модератор форума: Thor
Похоже зашумел бензонасос.
kagernakДата: Вторник, 17.Мар.2009, 16:32:22 | Сообщение # 61
ну залез я под машину и уперся глазами в то место где предположительно должна быть искомая трубка, а там её естественно нет :) там только тончайшая щель между баком и хз чем :)) а остальные резинки поидее должны быть в норме, эта вышла из строя только из-за частых сдергиваний.
drones2Дата: Четверг, 02.Апр.2009, 12:15:51 | Сообщение # 62
Всем привет может кто то поможет мне с моим случаем))вот такая ситуация когда поворачиваю ключ зажигания то я слыщу как бензонасос подкачивает бензин (происходит звук подкачки) после чего машина заводится на ура.......но иногда бывает так что звука нет и я долго начинаю мучаться заводить двигло тоесть двигатель крутит а не заводится,но через некаторое время все таки заводится видно когда бензин накачает...................вот такая херня бывает у меня в машине че делать может кто подскажет?
StaxДата: Четверг, 02.Апр.2009, 13:05:03 | Сообщение # 63
Quote (drones2)
Напругу померяй на клемах бензонасоса, как случай поймаеш.
drones2Дата: Четверг, 02.Апр.2009, 13:29:30 | Сообщение # 64
Думаешь клемы хреновые окислились где нибудь или впроводке?
StaxДата: Четверг, 02.Апр.2009, 14:04:50 | Сообщение # 65
Quote (drones2)
Думаю что сначала нужно убедится что электрическая составляющаяя пашет нормально. А то так не бывает, то пашет то не пашет. Очень похоже на болтающийся провод где-то. Да и релюху замени если стоит :D (по реле велком в поиск)
drones2Дата: Четверг, 02.Апр.2009, 14:32:12 | Сообщение # 66
вот и мне кажется что релюха мозг долбит)))))))а если релюху вообще снять че будет вообще не будет срабатывать бензонасос?
Сообщение отредактировал drones2 - Четверг, 02.Апр.2009, 14:33:44
StaxДата: Четверг, 02.Апр.2009, 16:11:31 | Сообщение # 67
Quote (drones2)
Яб на твоем месте просто новую оригинальную купил. На счет аналогов вот только не в курсе. К примеру на реле повротнико и аварийки канает от ВАЗ-а, правда увеличивается частота моргания лампочки и как следствие её износ.
В общем, сначала напругу, потом релюху.
drones2Дата: Четверг, 02.Апр.2009, 16:24:22 | Сообщение # 68
Слушай вычитал еще что ты поставил провода ВВ от ваза 2108 че за фирму поставил и если не сложно покажи че за провода))))))хотелось бы взглянуть как нибудь)))))))увидеть своими глазами как ты уже на них долго рассекаешь......и еше вопрос не троит при этом двигло?
StaxДата: Четверг, 02.Апр.2009, 16:54:41 | Сообщение # 69
Quote (drones2)
Поскольку офтопик, первое албанское предупреждение. Читай внимательно правила.
Касательно проводов поясню, но без каментарием.
Провода силиконовые восьмерошные. Фирму не помню, синие кажись. Ездил без хлопот и забот больше четырех месяцев. Убрал после того как прошлось с прогазовкой заводится при -14 что странно. Некрасиво они себя ведут в мороз на нашей технике. После замены на родные все прошло. Подходит как резервный вариант в пути.
По проводам все. Дальше тема идет про бензонасос.
drones2Дата: Пятница, 03.Апр.2009, 09:42:41 | Сообщение # 70
ладно понял ссори что не в тему спросил)
evgen7744Дата: Пятница, 10.Апр.2009, 08:23:28 | Сообщение # 71
Извиняюсь сразу не нашел тему. Срочность все... Симптомы появились помирания бензонасоса, на ходу машина глохнуть стала, как бензин кончается, горячая не заводится, минут 30-40, час постоит, заводится. Сейчас вообще запускаю, она вроде ровненько заведется со второго раза правда, потом как бензин кончается глохнет. звук работы насоса нормальный. Тут некоторые на трамблер грешат с такими симптомами, но датчик хола когда умирает, ЧЕК ИНЖИН загорается, а здесь нет. Вот и вопрос, бензонасос брать или в сервис ехать... :\
ThorДата: Пятница, 10.Апр.2009, 08:40:45 | Сообщение # 72
Кто сказал что чек загорается? Это как повезет.
Кто нить вкурсе из-за чего снижается производительность насоса? Только из-за люфта крыльчатки? или еще чего бывает?
CERESДата: Пятница, 10.Апр.2009, 09:48:35 | Сообщение # 73
evgen7744, а по чему бы не замерить давление в топливтнй магистрали???а ???
и сразу все станет ясно!!! :Q
Запчасти для ЭСПЕРО!!!
http://espero-club.ru/forum/11-358-1
Al-nisДата: Пятница, 10.Апр.2009, 09:53:20 | Сообщение # 74
Quote (evgen7744)
Странно это, может заправится, вроде помогает :D
Если без шуток - померивь давление будет яснее, хотя с мёртвыми форсунками так же.
evgen7744Дата: Пятница, 10.Апр.2009, 16:02:27 | Сообщение # 75
Спасибо замерил - 0,6. мертвый насос. :\
