  • Страница 3 из 5
Модератор форума: Thor
Шаровые и рулевые наконечники
Санёк971Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 20:50:24 | Сообщение # 31
Прочитал всю тему,так и не понял,какие лучше ставить?Сегодня стойки поменял,правая шаровая подала признаки скорого умирания.
Добавлено (20.Окт.2011, 20:50:24)
Ни кто поделиться не хочет?Скоро морозы,не охото на снегу менять... sad
kostroma21Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 21:19:26 | Сообщение # 32
я поставил в рулевые тяги сайленты от 10.встали хорошо без проблем.
сейчас жалею что не промерял внутренние диаметры родного и десятошного,чтото мне показалось что родной сайлент плотно садится на болт адесяточный с люфтом. Санёк971,если будеш ставить от 10
замерь внутренние диаметры и отпиши может я зря гружусь.
Санёк971Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 21:36:51 | Сообщение # 33
Quote (kostroma21)
Не дай Боже!!!
kostroma21Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 22:17:15 | Сообщение # 34
шаровые АФА не бери :говно.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 20.Окт.2011, 22:19:16
Vlad1245Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 08:49:18 | Сообщение # 35
Quote (kostroma21)
Зря грузишься. Я менял сайлентблоки и бинокль весной. Ставил от 2110 производства Балаково Саратовской обл.. При детальном осмотре оказалось, что был разбит сайлентблок только на правой рулевой тяге. А покупалось два 10-ных. Поэтому, один так и лежит в гараже, и выпрессованый старый тоже лежит. Диаметры равны до 10-х долей мм.
Daewoo Espero 2.0L
kostroma21Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 10:15:38 | Сообщение # 36
у меня сейчас чтото мелко постукивает спереди и не могу понять где,вот и гружусь.когда собирал заметил такой конкретный люфток на сайленте от10 а на нашем люфта нет.наш на болт плотно садится.
люфт ябы сказал десятки 3.может изза этого люфта простукивать?
Санёк971Дата: Суббота, 22.Окт.2011, 09:12:12 | Сообщение # 37
MaKcuM, Max_EQ, Mix, Link, Fess-1984, отпишитесь,п-та,как ходят ваши шаровые?Какие лучше брать?
LinkДата: Суббота, 22.Окт.2011, 17:04:08 | Сообщение # 38
у меня рувиль, пока живы еще) еще в запасе цтр лежат
Max_EQДата: Суббота, 22.Окт.2011, 20:00:40 | Сообщение # 39
мои Moog тоже ходят - люфтов нет
MixДата: Суббота, 22.Окт.2011, 21:22:39 | Сообщение # 40
Многоуважаемый Mix
Мои рувили тож до сих пор стоят.. wink
MaKcuMДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 00:03:30 | Сообщение # 41
CTR - установленна одна (вторая так и катается оригинальная), недавно лазал - полет нормальный жалоб нет.
Fess-1984Дата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 00:43:03 | Сообщение # 42
CTR по году отходили, теперь поставил рычаги в сборе той-же фирмы, старые шаровые про запас оставил.
Кстати по-моему рувиль это перепаковщик.
Санёк971Дата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 11:01:53 | Сообщение # 43
Всем спасибо за ответы!Заказал Ruville каталожный номер 915314.
Oxymoron338Дата: Среда, 14.Мар.2012, 23:41:25 | Сообщение # 44
Не вижу смысла колхозить сайленты, когда рычаг CTR стоит до 1т.р.: http://rekor.ru/part.php?id=9468
Sanja1135Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 10:50:13 | Сообщение # 45
Шаровые тоже ставил CTR - пол года полет нормальный, а рулевые наконечники TRW.
  • Страница 3 из 5
