  • Страница 4 из 4
Модератор форума: Thor
Передние стабилизаторы
kostroma21Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 15:20:26 | Сообщение # 46
Цитата LexaRnD ()
Как правильно и играет ли это какую-то роль?
По мне так особой разницы нет...у волговских шайбы так вообще прямые.Я ставил выпуклостью в верх ,так симпатишней smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 12.Апр.2016, 15:22:45
Антоха_025KZMДата: Четверг, 14.Апр.2016, 17:46:05 | Сообщение # 47
А плиуреан от волги на саму стойку подходят или от волги надо в сборе брать
Добавлено (14.Апр.2016, 17:46:05)
kostroma21Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 08:54:57 | Сообщение # 48
По идее должны подойти...диаметр центрального болта одинаковый.
Антоха_025KZMДата: Пятница, 15.Апр.2016, 22:23:40 | Сообщение # 49
По цене они дорогие
boidaДата: Пятница, 15.Апр.2016, 22:29:39 | Сообщение # 50
А плиуреан
Полиуретан
Антоха_025KZMДата: Суббота, 16.Апр.2016, 05:46:23 | Сообщение # 51
Да
LexaRnDДата: Среда, 04.Май.2016, 18:51:00 | Сообщение # 52
Народ а влияет длина трубочки на что-то? в купленном ремкомплекте трубочки миллиметра на 3 длиннее.. новые надеюсь не надо подгонять под длину старых?
Кстати а старые без болгарки никак не снять? что-то трубки к болту так прикипели что нифига не получилось снять, так бы старые трубки конечно оставил..
Кстати номер оригинальных 2875013 (в теме этот номер не встречал, у всех китай походу или наши вазовские стоят по цене оригинала)) именно они стояли, Daewoo 30 рубликов за штучку (а китай от 8 рублей, если искать именно по указанному мной номеру).
Что посоветуете сделать чтобы трубки так не прикипали? Так бы конечно только втулки менять.. дешево и сердито)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 04.Май.2016, 19:07:19
kostroma21Дата: Среда, 04.Май.2016, 19:54:04 | Сообщение # 53
Не боись...3мм ни на что не повлияют. smile
Перед установкой стойки стабилизатора смаж болт графиткой или пушсалом и тогда следующий раз есть шанс разобрать этот "узел"...только следи чтоб смазка не попала на резинки.
LexaRnDДата: Воскресенье, 08.Май.2016, 23:18:10 | Сообщение # 54
Народ а почему именно 38 мм на стоячей машине? чем плохо больше/меньше? Ведь положение шайб выпуклостью внутрь или наружу тоже влияет.. СЕгодня менял примерно на уровне 38 мм резко усилие возрастает затяга, но все же не ровно 38..
NafigДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 20:42:54 | Сообщение # 55
люди кто скажет на вскидку какая длина втулки от стабилизатора?
  • Страница 4 из 4
