  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Thor
Радиатор двигателя
Max_EQДата: Вторник, 20.Июл.2010, 18:05:11 | Сообщение # 31
чудеса.....может у вас продавцы пошли дальше остальных - сбывают оригинал под видом китая biggrin ... Те, которые у тебя на фотках, ничем не отличаются от того, что поставил себе-плоские трубки с припаяными сотами. Только разница в том, что на бачках отлито daewoo c номерами частей biggrin
Fess-1984Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 18:12:02 | Сообщение # 32
Quote (Max_EQ)
На старом тоже отлито, а китаец гладкий.
Добавлено (20.Июл.2010, 18:12:02)
Таки кто-нибудь поделится изображениями "толстого" радиатора?
student25Дата: Среда, 21.Июл.2010, 21:58:01 | Сообщение # 33
Люди скажите пожалуйста номер радиатора Termal который на эсперо механику подходит!!! Где то видел не найду где...а завтра покупать надо....
Прорвемся!!!
MixДата: Среда, 21.Июл.2010, 22:46:09 | Сообщение # 34
Многоуважаемый Mix
Quote (student25)
Посмотри ЗДЕСЬ
student25Дата: Среда, 21.Июл.2010, 23:18:32 | Сообщение # 35
А чем эти два Termala (341656H и Termal 341656S) отличаются? я так понял надо для эсперо заказывать как на нексию, но на existe для нексия выпадает радиатор Termal 341651 А. Как же быть?
Прорвемся!!!
MixДата: Среда, 21.Июл.2010, 23:28:34 | Сообщение # 36
Многоуважаемый Mix
Quote (student25)
Вот тут уж я не знаток, я себе заказывал AKS 292004, он с отверстием под датчик.
student25Дата: Среда, 21.Июл.2010, 23:35:41 | Сообщение # 37
Спасибо за ответы)) завтра может в магазине чего подскажут
Прорвемся!!!
Fess-1984Дата: Среда, 21.Июл.2010, 23:42:43 | Сообщение # 38
Quote (student25)
Если будет возможность выбора и средства не сильно поджимают, то ищи с тонкими трубками и паяными звеньями звеньяни, в моем посте страницей раньше фотки есть, я думаю потом не пожалееш.
student25Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 18:53:33 | Сообщение # 39
Уважаемые форумчане, кто приобретал на эсперо радиатор Termal скажите пожалуйста точно его номер. Так как их несколько вариантов, описания в нете нету, в магазине тоже никто ничего не знает, хотелось бы все же точнее знать номер этого Termala... Заранее очень благодарен
Прорвемся!!!
sahakurskДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 21:26:10 | Сообщение # 40
На родном раде раздавил, хомутом,выходную трубу. Поскавил китаёзу, работает нормально ,+30 с кондеем греется почти до кипишувальной зоны. Пытался восстановить родной. Вставил подходящий кусок трубы, залил эпоксидкой с бинтом. Пару дней продержалось. Мож кто подкинет левую крышку ???
bz36Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:40:18 | Сообщение # 41
espero механика 2-литровый 1998 года поставил Termal 341657H. Заказал на exist за 1821 рубь. Все подошло нормально, только в левый бачек встроен еще внутрь дополнительный радиатор и наружу выходят два штуцера. В один дунул, с основным радиатором не продуваются. Голову забивать не стал, оба штуцера залил герметом. Фотки сделал, не знаю как вложить. На родном радиаторе сначала думал уплотнитель резиновый под бачком поменять, попытался разогнуть, бесполезно, металл толстенный милиметра полтора, так что думаю затея с заменой бачка или уплотнителя - утопия.
Сообщение отредактировал bz36 - Пятница, 17.Янв.2014, 14:49:38
YriyДата: Пятница, 17.Янв.2014, 18:55:30 | Сообщение # 42
bz36, Это у тебя радиатор под автомат. С левого бачка выходят две трубки для охлаждения автомата. smile
JEFFДата: Суббота, 18.Янв.2014, 17:01:49 | Сообщение # 43
у меня стоит лузар или как там его,температуру вроде норм держит.только вот потеть начал где вход тосола
Александр_КузьминДата: Суббота, 18.Янв.2014, 23:25:51 | Сообщение # 44
а нексиевский и от эсперо отличются чем нибудь?
raynorДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 01:40:54 | Сообщение # 45
нексиевский радиатор чуть потоньше и один из вводов торчит под другим углом - родного патрубка может не хватить. Я подобрал похожий по форме некиевский же патрубок.
  • Страница 3 из 4
