ПОМОГИТЕ!!!
Dikon77Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 21:41:22 | Сообщение # 1
Daewoo Espero 1997 года,когда заводишь работает нормально лампочка CHEK не горит через некоторое время загорается CHEK машина глохнет.Через 2-3 секунды опять заводишь лампочка CHEK горит но уже работает нормально не глохнет В ЧЕМ ПРИЧИНА,ПОМОГИТЕ! может такое быть из за метки она на распредвалу на один зуб вперед ушла
Сообщение отредактировал Dikon77 - Пятница, 18.Сен.2015, 21:57:05
Espero034Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 21:58:18 | Сообщение # 2
а воздух не шипит под капотом?, если смотреть на двигатель сверху левее
sensei007Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 22:00:21 | Сообщение # 3
Здесь, не шоу экстасенсов, посмотри код ошибки самодиагностикой ЭБУ. Соответствующая тема есть , а дальше видно будет
Dikon77Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 22:10:30 | Сообщение # 4
вроде не шипит но точно сказать не могу завтра послушаю
Добавлено (18.Сен.2015, 22:10:30)
а из за грм что один зуб не совпадает может такое быть
kostroma21Дата: Суббота, 19.Сен.2015, 08:21:20 | Сообщение # 5
Мало вероятно...но метки желательно поставить на место.
Трамблёр у тебя как стоит?...я имею в виду :по середине проточки или вывернут в сторону раннего зажигания?
Сними датчик положения дросельной заслонки и проверь на месте ли проставка на конце вала заслонки.
