Как включить печку?
fsooboДата: Суббота, 20.Сен.2014, 08:16:05 | Сообщение # 1
Купил недавно эту машину... первая))) Но вот печка не греет. Вкулючаю винт на красное а дует холодным, двигатель при этом нагрет. Помогите, что нужно сделать?? Подробнее если можно.. машина первая да и раньше как то плотно с авто не общался...
seven_1989Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 08:53:28 | Сообщение # 2
ну либо печка забита, либа завоздушена система, и то и то ничего хорошего smile
Если завоздушена, заедь на крутой подъем мордой, открой расширительный бачок, и попробуй погазовать, печка должна наполниться...Кстати посмотри в принципе антифриз есть или нет
fsooboДата: Суббота, 20.Сен.2014, 08:56:03 | Сообщение # 3
[quote=seven_1989;231625]антифриз есть или нет [/quote]
антифриз есть... а может быть что тросик где то оторвался??
YriyДата: Суббота, 20.Сен.2014, 09:02:52 | Сообщение # 4
fsoobo, Посмотри на тросик. Он под бардачком заслонку открывает. Соскочил наверное.
fsooboДата: Суббота, 20.Сен.2014, 09:09:31 | Сообщение # 5
[quote=Yriy;231629]Соскочил наверное.[/quote]
да точно!!!! Спасибо! Но более того он еще и оборвался от крутилки в салоне... теперь новый покупать???
