неисправность
bender1980Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 21:31:22 | Сообщение # 1
привет всем помогите пожалуста у меня тек радиатор охлаждения я залил жидкий герметик и случилась беда печка плохо дует аж окна потеют
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 21:58:58 | Сообщение # 2
Сейчас похолодало...окна по любому будут потеть.Протирай спиртом или спиртосодержащей жидкостью. smile
CyberfoxДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 22:11:36 | Сообщение # 3
bender1980, зря ты это сделал...у тебя скорее всего печка забилась....там сечение никакое, а герметик это капец беда (мелконарезанная туалетная бумага которая забивает маленькое сечения прохода ОЖ)
ТепловозикДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 22:18:39 | Сообщение # 4
bender1980, вы правда думали, что жидким герметиком можно что то отремонтировать? Он создан лишь для того, чтобы доехать своим ходом до сервиса, и то в случае крайней необходимости. Затем в сервисе надо делать полную промывку системы от этой бяки и замену радиатора.
CyberfoxДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 22:24:47 | Сообщение # 5
Тепловозик, это факт, в в данном случае 2 радиатора-печки и основной....
ptwДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 23:10:02 | Сообщение # 6
как писали промывка , с стороны моторного отсека не забыть еще промыть отсек где стоит радиатор, грязь забивается плохо продувает , хуже радиатор тепло отдает.
GIZДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 00:27:35 | Сообщение # 7
Сообщение модератора
bender1980, приведи название темы в соответствие с правилами сайта. Темы с односложным названием подлежат удалению.
ТепловозикДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 06:43:28 | Сообщение # 8
Cyberfox, я про радиатор двигателя говорил. Потому что радиатор печки уже по умолчанию на выброс.
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 08:34:47 | Сообщение # 9
bender1980, У жидких герметиков свойства при контакте с воздухом немного густеть...смешиваясь с антифризом он через щель вытекает и на воздухе густеет тем самым закупоривая щель.Порошковые герметики закупоривают щель мелкими частичками.Все герметики могут закупорить только маленькие течи типа :мокнет...большие протечки лечить ими безполезно.
bender1980Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 09:28:49 | Сообщение # 10
ребята спасибо за советы одно не пойму герметик жидкий и на нем написано улучшает свойство смазки помпы понимаю натворил чюдес попробую сначала промыть систему водой с уксусом а там буду см потом напишу в чем причина найти бы еще как слить весь тосол какие шланги снимать подскажите заранее благодарен sad
GIZДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 09:47:22 | Сообщение # 11
Предупреждение проигнорировано.
Тема не соответствует правилам.
Закрыто.
