Контрольные лампы панели приборов для замены - какие надо?
LexaRnDДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:04:53 | Сообщение # 1
Перестала гореть лампочка ручного тормоза - ни при включении зажигания когда горят все, ни при включении ручника, ни при замыкании датчика уровня тормозной жидкости. Грешу что перегорела контрольная лампочка BRAKE. Хочу поехать к знакомому электрику он снимет панельку и глянет. Так вот чтобы не разбирать потом снова хочу заранее прикупить лампу. Собственно какую надо покупать? Желательно с VIN кодом.
VKДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:27:23 | Сообщение # 2
VIN для лампочки эт как то слишком круто))). А вот каталожный номер пжалста 11059149
Быть добру!!!)))
LexaRnDДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 22:08:44 | Сообщение # 3
VK Да спутал) Это точно именно эта лампочка? просто по характеристикам (12v-3w) совпадает с 96077680 но это явно другая лампа - цена в 3 раза выше. и название...
11059149 - эти лампочки, я так понимаю на всех индикаторах которые при включении зажигания загораются? Чек, масло, ремень и т.д....? Есть смысл купить несколько? из аналогов на avtoto выдало лампу для освещения номерного знака - там что точно такая же лампочка стоит? получается как вариант - снять с номеров если в наличии не найду завтра нигде
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 22.Сен.2013, 22:13:15
VKДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 22:34:07 | Сообщение # 4
LexaRnD, иди на рынок и купи обычную бесцокольную лампу подсветки приборов для ТАЗика. И будет тебе счастье. Ещё и лампы заказывать))), ну ты даёшь biggrin
Быть добру!!!)))
LexaRnDДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 22:44:59 | Сообщение # 5
VK она подойдет?Так с этого и надо было начинать biggrin я то думал они все разные
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 22.Сен.2013, 22:49:20
OleegДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 23:03:24 | Сообщение # 6
Лампа безцокольная Т5. Можно купить диодную и навсегда забыть про перегоревшую лампочку.
vikzag09Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 07:45:27 | Сообщение # 7
Oleeg, не скажи.Диоды тоже(с.ки)горят а перед тем как сгореть предательски моргает
YriyДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 08:42:35 | Сообщение # 8
LexaRnD, Сними и с ней в любой жигулевский магазин. biggrin
LexaRnDДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 09:35:32 | Сообщение # 9
Oleeg почему-то при запросе в яндексе "Лампа безцокольная Т5" выдает только диодные лампочки. Обычные тоже Т5? А то к диодам доверия никакого..
Yriy Последовал вашему совету)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Понедельник, 23.Сен.2013, 15:33:14
Capten-denДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 15:13:48 | Сообщение # 10
LexaRnD, поиск рулит http://espero-club.ru/news/2008-07-16-198
закрыто дубль
