Не горят стопы и габариты
BobahДата: Среда, 14.Авг.2013, 20:37:38 | Сообщение # 1
Всем привет.
Обнаружил, что не горят габариты и стопсигналы. Снял лягушку, попробовал прозвонить ее, походу ей конец пришел. НО когда я перемыкнул скрепкой контакты на на фишке тоже ничего не произошло. Предохранители в норме.
Может ли что то отходить в блоке предохранителей или еще где, т.к. у меня звуковой сигнал салона то есть, то нет.
Или проводка где могла перебиться?
Помогите плиз, опыта у меня в это маловато, а к крахоборам в сервис не хочется ехать.
Сообщение отредактировал Bobah - Среда, 14.Авг.2013, 20:45:37
Max_EQДата: Среда, 14.Авг.2013, 21:22:12 | Сообщение # 2
проверяй предохранители F3(на стопы) и F13(на габариты)
BobahДата: Среда, 14.Авг.2013, 21:28:02 | Сообщение # 3
на стопы я даже мультиметром проверял. рабочие
Max_EQДата: Среда, 14.Авг.2013, 21:36:27 | Сообщение # 4
ну ты проверь - доходит ли плюс до ламп.
Хотя, скорее всего отвалился минус - он общий для этих ламп. Кинь провод на минус лам и посмотри на результат. Он, вроде, один с минусом бензонасоса
BobahДата: Среда, 14.Авг.2013, 21:51:44 | Сообщение # 5
а можешь чуть поподробнее. немного не понял. надо присабачить провод от минуса лимпы на кузов. так?
Max_EQДата: Среда, 14.Авг.2013, 22:17:55 | Сообщение # 6
ну да.
BobahДата: Четверг, 15.Авг.2013, 20:49:36 | Сообщение # 7
попробовал я сделать это, не помогло. причем заметил, что ток через предохранитель идет , а в лампах получается только прозвонить, но ток маленький очень
дрюня39Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 23:52:51 | Сообщение # 8
Bobah, посмотри по жгуту проводки.скорее всего где то окислилось и ток не доходит
LinkДата: Пятница, 16.Авг.2013, 00:15:57 | Сообщение # 9
http://espero-club.ru/forum/17-2282-1
