Проблема с задним рабочим
ilver-kgДата: Вторник, 11.Окт.2011, 18:36:33 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Случилась такая проблема, перерыл весь форум ничего не нашел...
Суть, когда менял задние тормозные колодки, заметил что после того как я сжал колодки. Они с силой развелись обратно.
Теперь при езде ощутимо чувствуется что задние колеса "подтормаживают". Вывесил колесо на домкрате - вручную не порворачивается.
Кто что может подсказать?
OIMДата: Вторник, 11.Окт.2011, 19:04:39 | Сообщение # 2
ilver-kg, Заедь на яму, ослабь натяжение ручника, разбери снова тормоза и собери правильно. Инфы на сайте море!!!
ilver-kgДата: Вторник, 11.Окт.2011, 19:34:03 | Сообщение # 3
Ручник я первым делом ослабил, еще раз говорю, если вдавить поршень рабочего цилиндра, то он лезет назад... рабочий цилиндр и ручной тормоз - две абсолютно разные вещи.
lexa954Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 19:50:55 | Сообщение # 4
прокачай систему
Sega0309Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 22:09:18 | Сообщение # 5
возможно тормозные цилиндры закисли
GIZДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 00:56:36 | Сообщение # 6
Данная тема была перемещена из раздела ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Причина перемещения: дубль
Переместил: GIZ.
