Есть ли смысл менять!!!!
alenДата: Вторник, 29.Дек.2009, 00:17:43 | Сообщение # 1
После обрыва ремня ГРМ приехал в автосервис на замену. Из запчастей привёз новый ролик натяжителя, ремень ГРМ, а также ремень привода генератора. При разборке мастер снял натяжной ролик кондея ну и ремень соответственно и сказал , что его тоже нужно менять, люфт в подшипнике конечно есть но не смертельный. Далее мне было также поменять направляющий ролик генератора там тоже оказался люфт. но посмотрев на него цену в exist я мягко говоря ох..л, там не просто ролик там блин целый узел в сборе кстати вот его номер по каталогу 96130281. Вопрос , а надо ли это всё менять??? Или может есть допустимые люфты в этой детали? wacko
СашокДата: Вторник, 29.Дек.2009, 06:03:09 | Сообщение # 2
Чтоб неменять весь узел,если люфт,в падшипнике натяжителя генератора. Сними этот узел,затем ролик с него,сбей заклепки и раздели ролик, (центральная часть ролика вроде оправы падшипника) вынь падшипник,подбери по размеру новый,и снова собери,заклепав новыми заклепками. Я так зделал,вышло рублей 300
Espero 2.0i 1996г.в
LinkДата: Вторник, 29.Дек.2009, 09:56:42 | Сообщение # 3
есть тема Reduktor менял подшипник на ролике гены, там и модель есть, и модель на ролик кондишена
Taran290Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 10:44:14 | Сообщение # 4
Вот здесь http://espero-club.ru/news/2009-05-26-268 . Сам замутил так же летом. Полёт нормальный.
Taran290
MixДата: Среда, 30.Дек.2009, 00:14:55 | Сообщение # 5
Многоуважаемый Mix
Я себе менял ролик натяжителя ремня кондиционера на новый оригинал, тока нашел я его отдельно на Exist, он лежит на вкладке для 1,5 двига, вот его код 96208428, стоит 550рэ.
Тока я его через пару месяцев снял, зашумел. Из-за чего разбираться не стал (закрутил туго иль еще чего). Все равно кондишном не пользуюсь, хоть и работает... слишком уж много забирает мощи у ласточки...
Сообщение отредактировал mmixer - Среда, 30.Дек.2009, 00:20:19
GIZДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 00:44:15 | Сообщение # 6
Данная тема была перемещена из раздела СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.
Причина перемещения: не соответствует разделу, не актуальна
Переместил: GIZ.
