нет звука
pritchaДата: Среда, 31.Июл.2013, 14:39:08 | Сообщение # 1
доброго времени суток!у меня такая проблема:при езде как кочку поймаешь пропадает звук из колонок,хотя магнитофон(pioneer) и модулятор работают,на кочках или при повороте на право опять поёт.а вчера хлопнул водительской дверью мафон запел.понимаю что где то слабый контакт,не пойму где.выходы проводов из магнитофона смотрел нормально всё
S3rgaДата: Среда, 31.Июл.2013, 15:10:57 | Сообщение # 2
Звук пропадает со всех 4-х колонок сразу?
Capten-denДата: Среда, 31.Июл.2013, 15:12:25 | Сообщение # 3
наверно перетерлись провода в гофрах дверей.
pritchaДата: Среда, 31.Июл.2013, 15:18:12 | Сообщение # 4
в дверях колонок нет,пропадает звук в задних колонках
JEFFДата: Среда, 31.Июл.2013, 21:46:58 | Сообщение # 5
если лень искать,берешь новые провода и кидаешь по порогу и в багажник smile
S3rgaДата: Четверг, 01.Авг.2013, 11:27:20 | Сообщение # 6
Хм... а арки задние у тебя в каком состоянии? Дырок сквозных нет? Может, в проводке уже беда, которая слева в арке проходит закидало грязью/водой, сгнило, вот контакт и пропадает. А так, если бы только на одной колонке звук пропадал, советовал бы сами динамики посмотреть. У них контактная площадка бывает ломается и проводки постепенно обламываются.
fog96Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 01:59:58 | Сообщение # 7
жгут задних динамиков закреплён в выштамповках железа задней полки. в багажнике. там перетирает на массу. микросхема в радиоточке встаёт в защиту. заизолировать потёртости...
pritchaДата: Четверг, 15.Авг.2013, 13:54:31 | Сообщение # 8
спасибо всем за советы.походу проблема решена,по крайней мере 2 дня езжу с музыкой.снял магнитолу на проверку,знакомый мастер сказал,что все выхода работают номально.начал проводку шерстить.к задним колонкам все проводульки целые.снял обшивку передних дверей... динамики порванные,а в водительской двери контактная площадка поломана и проводки обломаны и я так думаю, что один из проводков перемыкал на массу.динамики вынул. 2 дня нормально,правда в эти 2 дня много не ездил.если что позже отпишусь,может не в этом причина
Espero52Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 13:38:53 | Сообщение # 9
Ребят, то же самое, вчера просто вырубился звук с 4х динамиков, думал магнитола, поставил заведомо рабочую, все то же самое. Вчера при езде, она один раз пискнула, я понимаю что где-то не контакт, но я не понимаю как может быть сразу на 4х динамика.
Добавлено (14.Окт.2014, 13:38:53)
Нашол где, в водительском динамике. Хреново в эспере проводка сделана
seven_1989Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 17:58:33 | Сообщение # 10
так а кто музыку слушает с родной аудиоподготовкой? smile нужно провода прокладывать, а не ниточки smile
S3rgaДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 13:41:09 | Сообщение # 11
так а кто музыку слушает с родной аудиоподготовкой? нужно провода прокладывать, а не ниточки
Я лишь на задние колонки другие провода вешал. В передние двери протянуть нормальные так и не осилил biggrin Так на штатке и ездил, периодически переобжимая клеммы (гнили) smile
EsperoVod883Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 09:38:20 | Сообщение # 12
Группа: Удаленные
Все верно!Нормальная музыка начинается с проводов.
wap87Дата: Среда, 09.Мар.2016, 20:09:28 | Сообщение # 13
Всем привет. Подскажите. Включаю музыку ( радио или диск) то звук не хрипит, проезжаю минут 20, все проходит. И так каждый раз как куда то еду.
