Предохранитель на силовой провод.
Spentem883Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 12:37:12 | Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Всем привет!Думаю тема будет многим интересна.
Посетил меня данный трабл дня 3 назад.От коротыша в усилителе сгорел предохранитель в колбе(от силового провода).Далее я устранил коротыш(заменил усилитель) и поменял предохранитель на тот же номинал что и стоял(50А) и все было норм ровно 2 дня.Буквально вчера сделал музыку на всю громкнсть и пнсле пенвых же громких,глубоких бассов у меня затихло все!!!:-)Итог:снова сгорел предохранитель...Думаю нужно просто купить предик поболее номиналом.Думаю ставить минимум 70А кто что скажет?
Сам знаю что подбирают преды по предам на усе и номинал вроде не должен превышать допустимый на провод?Вот только как узнать какая допустимая мощь на провод?
GIZДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:33:24 | Сообщение # 2
Quote (Spentem883)
Сосчитать... от мах мощьности выщитать мах ток, а по мах току высчитывается сечение проводника. +запас т.к. музыка smile
LinkДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 20:19:06 | Сообщение # 3
прехохранителей хоть десять можно, главное правильно нагрузку вычислить
GIZДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 23:02:51 | Сообщение # 4
Quote (Spentem883)
Ну тогда можно смело ставить 80А.
От коротыша в проводке он защитит. А для защиты усилка пред в нем самом есть...
StarДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 23:52:12 | Сообщение # 5
Усилок на сколько Ватт то?
Ты хочешь воткнуть 70ам*14В=?
Посчитай какой он просит пред. а также посчитай какой пред твоя проводка вытащит!
Добавлено (09.Ноя.2012, 23:52:12)
Вот и думай громче или без дыма?
не мешай машине работать
Spentem883Дата: Среда, 25.Дек.2013, 09:16:00 | Сообщение # 6
Группа: Удаленные
Хе,вот я и проснулся!)))))Провод сечением 4Ga,предохранитель поставил автомат на 140Ампер.Правда усь стоит пока один,в нем пред номиналом на 80А.Все тащит здоровски,просады в сети мизерный минимум,акб кислотка.Это все стоит так в доноре ибо не могу кататься без басов...В эське же все будет серьезнее.
Гена на 150А+2 AGM АКБ по 75А каждый+ сила 000Ga по одной протяжке,если не хватит то еще добавлю потом+3 усилителя общим номиналом предохранителей 250А ну и автомат на силу на 300А...
Добавлено (25.Дек.2013, 09:16:00)
Про дистрбьютер забыл...Их будет 2шт по одному на + и - ну и преды на каждый выход к усям.Должно получиться неплохо.
Сообщение отредактировал Spentem883 - Среда, 25.Дек.2013, 14:09:49
unf1984Дата: Среда, 25.Дек.2013, 13:44:27 | Сообщение # 7
4Ga=10 мм кв. Табличка в ПУЭ говорит о максимуме 80 ампер (длительная нагрузка).
Не надо экспериментировать, увеличивая номинал предохранителя бесдумно. Посчитай мощность потребителей.
Spentem883Дата: Среда, 25.Дек.2013, 13:52:25 | Сообщение # 8
Группа: Удаленные
unf1984, Не совсем...
4Ga=20мм2.То есть максимальный номинал предохранителя должен быть 100А.И исходя из этого получается,что мне нужно срочно ехать на Южку за проводом 2Ga.Макс.номинал преда 150А исходя из 2Ga=30мм2.
unf1984Дата: Среда, 25.Дек.2013, 14:01:20 | Сообщение # 9
Spentem883, ну да, 20. Долбаные форумы, пишут черте что. Ты и сам разбираешься со всеми этими проводами-усилками, так что справишься.
По мощности подобрал провод и предохранитель.
Spentem883Дата: Среда, 25.Дек.2013, 14:09:14 | Сообщение # 10
Группа: Удаленные
unf1984, Это да,на каждом форуме разная инфа...Расчитать и подобрать не проблема,проблема провести,расположить и подключить все по уму! smile В данный момент давит жаба отдавать 8кило рублей за 10метров провода 000Ga,которые пойдут в Эсперку...Но вариантов почти нет...Либо тянуть несколько протяжек с сечением 0Ga либо одну сечением 000Ga и я решил выбрать второй вариант! smile
fog96Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 03:04:48 | Сообщение # 11
когда отпустит можно фото аудиосистемы, для которой предполагается
000Ga
таблицы метры амперы гейчи- в еммовских аясковских расковскиих и т.д правилах.
Spentem883Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 12:47:09 | Сообщение # 12
Группа: Удаленные
fog96, Вообще не понял что ты отписал...Какую таблицу?какую фото?
fog96Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 01:22:44 | Сообщение # 13
000Ga. и фото сечения кабеля. с предметами в кадре: кирпич,фундаментный блок...
Spentem883Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 02:23:00 | Сообщение # 14
Группа: Удаленные
fog96, Проводка еще не закупленна ибо машина приедет только летом.Из музыки пока только тыл,частично фронт,готовые низы,магнитола и пару усей.Все остальное будет докупаться по приезду машины-летом.Тогда и будут фотки с отчетом в БЖ на драйве.Тут на форуме не будет ни одной фотки с моей эськой.
