Снятие обшивки двери
Orion11Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 10:27:00 | Сообщение # 1
Парни, помогите, никак не могу разобраться как снять эту обшивку, а то динамик правый передний захрипел, и очень сильно этим раздражает!(
DeeZyДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 12:18:22 | Сообщение # 2
раскручиваешь ручку, все болты там по очереди выкручиваешь с деталями, а потом вырываешь заклепки (обычно вроде одноразовые стоят так что запасись сразу ими чтоб потом обратно ставить).
вот собстно и все
Эська 97г. 111111 пробега
ультразвуковая чистка
Capten-denДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 12:46:06 | Сообщение # 3
Кружком отмечены места крепления винтами под отвертку. Потом сдергиваешь с пистонов по кругу.
Прикрепления: 7840888.jpg (47.6 Kb)
Orion11Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 15:14:19 | Сообщение # 4
Вот Спасибо огромное!)
EDolgosheevДата: Четверг, 10.Май.2012, 22:37:09 | Сообщение # 5
Ребят, оторвались пару железных штуковин, на которых клипсы держатся, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, как из присандалить обратно?)
Espero the best :)
Subota-RДата: Пятница, 11.Май.2012, 01:31:45 | Сообщение # 6
суперклей попробуй!
890пять540159три
nblx_noxДата: Пятница, 11.Май.2012, 06:34:01 | Сообщение # 7
У меня при снятии обшивки оторвалось металлическое крепление на самой обшивке, да так качественно - с мясом прям. Хорошо в том месте, где снаружи идут ручки на дверях а-ля подлокотник. Я его снял и уже на сквозную прикрутил с двух сторон при помощи металлических пластинок, и сверху прикрыл ее накладкой-ручкой.
kirushin-mitrichДата: Суббота, 02.Июн.2012, 19:42:57 | Сообщение # 8
Автору респект
unf1984Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 19:46:26 | Сообщение # 9
Металлические железные штуковины хорошо клеятся на Момент-жидкие гвозди.
Только вот надо, чтоб хотя бы сутки перед установкой клей высох.
Сообщение отредактировал unf1984 - Суббота, 02.Июн.2012, 19:46:54
oneginmanДата: Четверг, 18.Апр.2013, 15:48:55 | Сообщение # 10
Capten-den, огромное спасибо!!!
georgДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 19:25:48 | Сообщение # 11
Capten-den, здравствуйте а как снимается обшивка с задней двери, так же как и показано у вас на фото передней?
Capten-denДата: Понедельник, 29.Дек.2014, 20:01:45 | Сообщение # 12
так же, кроме бокового винтика.
Sys4dmin13Дата: Вторник, 14.Сен.2021, 21:41:08 | Сообщение # 13
Что задние что передние карты, открутил ручки, и снял
