пересатал петь левый динамик
HooliganДата: Пятница, 25.Фев.2011, 11:21:44 | Сообщение # 1
Сегодня случайно заметил что динамик передний левый перестал петь. Думал вначале проводка магнитоллы, ну малоли что, там оказалось всё нормально (но динамик не прозваниваеться). Снял обшивку, динамик в норме всё прозваниваеться. Значит где-то проводка. Вот где именно начать копать? если это место где дверные петли то как туда подлезть?
Andy-88Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 11:56:33 | Сообщение # 2
Quote (Hooligan)
Просто выдергивай гофру, она снимается летом легко, зиной не снимал biggrin , и проверяй там проводку, вполне возможно что и там переломилась, только там 3 косы будет, какой от динамика сказать не могу..
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ЖекаДата: Пятница, 25.Фев.2011, 15:19:17 | Сообщение # 3
Скорее всего именно в переходе. Что бы лехче было найти провода от динамика в переходе , лучше все же снять обшивку с двери, и по проводу посмотреть, и попробуй сначало каждый провод от динамика до магнитоллы прозвонить отдельно, что бы точно знать в каком проводе искать пробой.
HooliganДата: Пятница, 25.Фев.2011, 19:04:10 | Сообщение # 4
свиду вроде (между дверью и торпедой) не пережато и при закрытии вроде не чего не задивает:( странно, и в то-же время удивительно., остальное всё работает. в любом случае завтра разберёмся cool
Andy-88Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 21:47:59 | Сообщение # 5
Hooligan, кинь новый провод и все...
HooliganДата: Пятница, 25.Фев.2011, 21:52:56 | Сообщение # 6
ок, завтра после работы займусь потом отпишусь что и как
Гоша07Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 22:44:56 | Сообщение # 7
Andy-88, +1!
Гоша07Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 00:33:16 | Сообщение # 8
кинь новый провод и все... (с) biggrin
ReduktorДата: Суббота, 26.Фев.2011, 15:52:37 | Сообщение # 9
Hooligan, почитай внимательно название своей темы.
Гоша07Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 16:05:19 | Сообщение # 10
это я так шутю, чтоб не заплакать.
что мешает открыть багажник и с одного динамика бросить 2-провода на другой для проверки...
HooliganДата: Суббота, 26.Фев.2011, 16:39:09 | Сообщение # 11
Quote (Reduktor)
wacko кнопка редактировать отсутствует.... ХЕЛП ми плиз!!!!
По теме: поменял динамик, как оказалось он сгорел biggrin видать тестер на морозе глюканул вчера...
