  • Страница 3 из 4
Сабвуферы....
daniskkДата: Вторник, 08.Мар.2011, 13:58:26 | Сообщение # 31
Привет всем! Есть у меня разгоревшийся вопрос по автозвуку на мою 12ти летнюю Эсперку! - Начну сначала: Приобрёл из оборудования Автомобильные колонки (6''x9'') Pioneer TS-A6916 - 2шт; Автомобильный сабвуфер корпусной Sony XSGTX121LC пассивный; Автомобильный усилитель (4 канала) Kicx KAP-43, и Автомобильная магнитола с CD MP3 Pioneer DEH-2210 UB.
Установил колонки и магнитолу - работает чётко. Продолжил подключать по схеме,(которая шла в комплекте к усю) усилок и сабвуфер, всё включил также заработало и тут началось самое интересное: завожу машину и из колонок слышится звон и шипение каких-то узлов автомобиля (двигатель, генератор или всё вместе!? Непонятно) Читал на неких форумах, что проблема такая может быть из-за помех на силовой кабель т.е. на красный провод, который идёт от АКБ до усилка - перебрасывал его др. путём не помогло. wacko Итог: с этим визгом и музыку послушать не получилось и теперь весь этот новый комплект лежит мертвым грузом.:( Дорогие друзья! помогите справиться с этой проблемой.
Добавлено (08.Мар.2011, 13:58:26)
ультразвуковая чистка
dandi
LinkДата: Вторник, 08.Мар.2011, 14:28:21 | Сообщение # 32
а акустический кабель от силового далеко или в одном пучке?
S3rgaДата: Вторник, 08.Мар.2011, 15:07:51 | Сообщение # 33
daniskk, не знаю конкретно про твою ситуацию, у меня помехи шли только на сабвуфер. Да и то лишь при включенной аварийке, характерные щелчки стали передаваться на динамик, даже когда звук был выключен на магнитоле. Проблему решил установкой обычного шумоподавителя типа такого:
Сообщение отредактировал S3rga - Вторник, 08.Мар.2011, 15:08:14
daniskkДата: Четверг, 10.Мар.2011, 18:45:49 | Сообщение # 34
Нет, аккустический от силового раздельно. Ну буду пробовать подобрать какой-нибудь шумоподавитель, хотя уж очень кажется, что такая громкая помеха от движка никакой шумоподавитель не исправит. А что вы думаете по поводу конденсатора для автомобильного аудио?
dandi
LinkДата: Четверг, 10.Мар.2011, 19:02:51 | Сообщение # 35
конденсатор же чтобы при пиковых нагрузках напряжение не проседало а не от помех
RuSSeLДата: Четверг, 10.Мар.2011, 20:47:16 | Сообщение # 36
daniskk, Дам тебе совет который избавит тебя и всех форумчат от подобного рода проблемы! Кидаешь массу с корпуса с магнитолы или с усилителя на общий провод одного из тюльпанов! И о чудо, ни каких помех. А все так называемые фильтры бред. Удачи!!!
Сообщение отредактировал RuSSeL - Четверг, 10.Мар.2011, 20:49:08
S3rgaДата: Пятница, 11.Мар.2011, 00:39:31 | Сообщение # 37
Ну, у меня после установки фильтра действительно помехи пропали, иначе бы не писал. RuSSeL, а что такое этот самый общий провод и где он, интересно, располагается в тюльпане? blink
RuSSeLДата: Пятница, 11.Мар.2011, 22:07:42 | Сообщение # 38
S3rgaДата: Суббота, 12.Мар.2011, 00:55:27 | Сообщение # 39
Любопытно. Взял на заметку. Спасибо за разъяснение!
daniskkДата: Четверг, 31.Мар.2011, 11:26:53 | Сообщение # 40
Спасибо! сейчас же прокину минус и тогда посмотрим!
Добавлено (31.Мар.2011, 11:26:53)
не помогло, шум от движка слышен! даже провода усиленные все поставили
dandi
Сообщение отредактировал daniskk - Четверг, 31.Мар.2011, 16:16:39
Dj108Дата: Четверг, 31.Мар.2011, 17:46:32 | Сообщение # 41
daniskk,
Поставь фильтр на питание мафона,феритовые кольца на тюльпаны или тюльпаны феритовые, феритовые кольца на питание и управление усем!!!
В девятине так стояло - всё чётко работало и в эсю также поставил - работает всё чётко без помех!!!
Удачи...
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
RuSSeLДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 19:17:38 | Сообщение # 42
daniskk, Померь прибором, плюс на клеме питания усилителя, и минус на тюльпанах должно показывать +12! Этого просто не может быть, я скольким людям уже так помог! surprised surprised surprised
ВЛАДЫКАДата: Четверг, 25.Авг.2011, 17:56:29 | Сообщение # 43
если нет выхода на саб в магазине акустики должен быть переходной блок к нему подъсоединяются 2 канала от магнитолы а на выходе 2 тюльпана с регуляторами примерно 400 рублей
ZeR0Дата: Четверг, 29.Сен.2011, 00:11:00 | Сообщение # 44
ребят подскажите а как протянуть плюс из подкапота в салон? где провод просунуть?
JEFFДата: Четверг, 29.Сен.2011, 07:29:46 | Сообщение # 45
бочок омывайки подними и там под ним увидиш
  • Страница 3 из 4
