  • Страница 3 из 3
АВТОМАГНИТОЛЫ. Способ защиты от кражи
gronarДата: Четверг, 10.Мар.2011, 01:20:36 | Сообщение # 31
самый простой и надежный способ - это отказаться от навороченных магнитол и приобрести кассетную, но с хорошим качественным радио и (по возможности) мп3 плеером, а в кассетную деку наполовину всунуть кассету, что б издалека видно было.
а так как кассетные магнитолы ворам не интересны, то 99 из 100 что в машину не полезут.
разве что только новое поколение пепси может оказаться не в курсах технологий 20го века и вломятся по незнанию smile
у меня, кстати, стоковый TANK с засунутой на половину кассетой
или вот еще варианты:
фальшивая накладка, имитирующая кассетную допотопную магнитолу:
автомобильная сигнализация Тесла:
Это инновационная установка несет множество функци, кроме охранной.
При приближения грабителя к вашей машине, она заблокирует его в кольце молний, параллельно показывая световое шоу, всем находящимся поблизости.
Тем не менее, существует большой риск, что это привлечет еще бОльшее внимание к вашей машине biggrin
Фальшивые камеры наблюдения
Если вы не можете позволить себе приобрести камеры наблюдения, вы можете поставить вот эти фальшивые камеры.Психологический эффект сработает как надо. По-крайне мере на преступников, которым неохота быть заснятыми на видеокамеру.
GReek_911Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 08:58:59 | Сообщение # 32
Quote (gronar)
Да это херня какаято если сверху на машине она то её тоже упрут
Quote (gronar)
А вот это вот интересненько где такую взять можно.??
gronarДата: Четверг, 10.Мар.2011, 10:45:45 | Сообщение # 33
Quote (GReek_911)
та то я ради прикола всунул smile естественно что эту бандуру не будешь постоянно на крыше тягать biggrin
Quote (GReek_911)
я думаю что её не трудно и самому сколхозить, используя старую панель от древней магнитолы Маяк или Урал или еще какой-нить, с не презентабельным видом.
ну и кассету обрезать и аккуратно вклеить
Рецепты, найденный в интернете:
Накладка на место под фактуру и цвет салонного пластика, чтобы скрыть установленную аппаратуру под ней (вроде как ничего там нет)
Идея хорошая, надо только найти подходящий по фактуре и цвету кусок пластика. Вот им была найдена подходящая плоскость для закрытия отверстия.
Итак: взяв кусок пластмассы (оттенки одного цвета, оказывается, бываю довольно разные, так что подбирать надо именно под вашу гумму), аккуратно, по линейке была отрезана нужная часть, режется все это легко и просто. После чего отметить от края 6см, сделать заметки и аккуратно обрезать. В итоге получился прямоугольник с загибами с двух сторон. Далее методом проб и ошибок планка подогналась под размеры его магнитолы.
В итоге:
* 20 минут времени на установку;
* Небольшой кусок пластика;
* Твердая поверхность, линейка и канцелярский нож.
Уберечь свою магнитолу от преступников достаточно просто. Для этого надо только установить автомагнитолу в штанное место, только на пару сантиметров глубже в лицевой панели, зависит это от толщины панели для управления магнитолой.
Для того чтобы получить полный доступ к панели управления надо несколько больше, чем обычное отверстие. Поэтому перед тем как скрытно устанавливать магнитолу надо изготовить фальшивую панель, выглядеть она должна точно также как и обыкновенная заглушка, закрывающая пустое место под магнитолу.
[P.S]
кстати, не паханное поле в этом плане - есть где кустарям-кооперативщикам развернуться.
нужно то всего-то скупить по дешевке древние магнитолы, взять ихние передние панели и накустарить из них фальшивые накладки.
главное что бы накладки были по возможности не одинаковые и уникальные, а то пионэры быстро эту тему прочухают и по одному виду будут понимать что это накладка
Добавлено (10.Мар.2011, 10:45:45)
хотя наверное дико и весьма подозрительно будет смотреться свеженький мерседес или ауди или джип какой-нибудь с древней магнитолой в салоне biggrin
  • Страница 3 из 3
