  • Страница 2 из 5
Подача электричества на магнитолу
serega2007Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 13:28:30 | Сообщение # 16
а раньше у тебя такое было?или это началось только недавно
Добавлено (14.Мар.2010, 13:28:30)
если ты не первый хозяин машины,то предыдущий хозяин хорошенько назехирил в эл. проводке
setronicДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 13:48:54 | Сообщение # 17
Раньше такого не было....интересно почему связь с часами прослеживается
Max_EQДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 14:15:44 | Сообщение # 18
потому,что неотключаемое питание часов и магнитолы сидят на одном предохранителе - F15
setronicДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 17:17:06 | Сообщение # 19
MAX. EQ ты хочешь сказать,что у меня предохранитель сгорел,и как и главное где его искать.Заранее спасибо за помощь.
Добавлено (15.Мар.2010, 17:17:06)
Я в мануале прочитал,что в салоне находится....
StaxДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 17:25:32 | Сообщение # 20
Quote (Max_EQ)
Ты об этом чтоли?
15. Индикатор аварийной сигнализации, плафон освещения салона, плафон местного освещения, плафон освещения багажника, аудиосистема – 20 А.
Добавлено (15.Мар.2010, 17:24:45)
Quote (setronic)
А ещё вот какая проблема появилась вместе с магнитолой.Часы на потолке стали сбиваться,когда вытаскиваешь ключ.И когда ключа нет,то подсветка плафона не работает.Прослеживается взаимосвязь между проблемой с магнитолой и часами с плафоном освещения.У какого какие мнения.Заранее спасибо за ответы.
После установки сигналки на эспере появился идентичный клюк. Магнитола не работала без ключа, часы сбивались. Попинял на установщиков, поехал назад. Те развели руками, поменяли мне предохранитель и отпустили с богом.
Добавлено (15.Мар.2010, 17:25:32)
Quote (Stax)
MAX. EQ ты хочешь сказать,что у меня предохранитель сгорел,и как и главное где его искать.Заранее спасибо за помощь.Добавлено (15.Мар.2010, 17:17:06)---------------------------------------------Я в мануале прочитал,что в салоне находится....
Где-где, в блоке предохранителей. Поиск юзать не пробовал?
setronicДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 17:34:42 | Сообщение # 21
Спасибо ВАМ всем огромное,сейчас пойду пробывать.А то завтра хотел уже к электрикам ехать.А тут оказался всего предохранитель...
Max_EQДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 18:09:51 | Сообщение # 22
Да не факт, что ТОЛЬКО предохранитель. Он не сгорает "просто так"
setronicДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 18:30:50 | Сообщение # 23
проверим...
ZigaДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 23:55:50 | Сообщение # 24
Насчёт магнитолы могу сказать что у меня идёт чисто красный провод - это постоянный +, есть ещё красный с тонкой жёлтой полосой - это + через зажигание, и есть чисто жёлтый - не знаю зачем. Когда подключал через красный с жёлтой полосой то магнитола сбивалась, а когда сунул через чисто красный всё стало ОК. setronic, Попробуй отсоединить магнитолу вообще и настроить часы и проверить их память выключением зажигания тогда сможешь удостовериться сбиваются ли они из за неправильно подключенной магнитолы или проблема гораздо глубже...
StaxДата: Вторник, 16.Мар.2010, 09:36:46 | Сообщение # 25
Quote (Max_EQ)
Конечно просто так не сгорает. У меня он к примеру сгорал когда магнитолу менял. Вынул старую лыжу, поставил сони, предохранитель вылетел. biggrin
setronicДата: Вторник, 16.Мар.2010, 11:44:04 | Сообщение # 26
Вообщем всем огромное спасибо,особенно Stax и Max_EQ . поменял предохранитель F15 на 20 А. И всё стало супер.Магнитола не отключается и часы не сбиваются.
StaxДата: Вторник, 16.Мар.2010, 11:57:59 | Сообщение # 27
Quote (setronic)
Ну так там и должен быть двадцатиамперник. Странная особенность на некоторых эсперах однако. При замене магнитолы вышибает предохранитель.
setronicДата: Вторник, 16.Мар.2010, 20:50:40 | Сообщение # 28
Главное есть люди,которые всегда готовы помочь верным советом.Просто незаменимая помощь.
Valentin-VДата: Пятница, 28.Май.2010, 10:31:31 | Сообщение # 29
Парни, а у меня такая проблема: после мойки появился такой трабл - магнитола включается только в том случае, если хорошенько надавить на ключ зажигания.. в противном случае при повороте ключа в момент запуска двигателя магнитола не реагирует.. (хотя раньше включалась) Давишь на ключь - включается, отпускаешь - выключается... Не знаю конечно как это связано с мойкой.. но появилось после нее. И еще... замок зажигания стоит новый.. месяца даже нет.
так вот парни.. помогите советом..
DAEWOO Espero 2.0 CD
drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/valentin-v/
EGGДата: Пятница, 28.Май.2010, 11:32:44 | Сообщение # 30
Quote (Valentin-V)
Никак не связано. Замок скорее всего дерьмовый попался. Попробуй только контактную группу поменять.
  • Страница 2 из 5
