Как раскодировать штатную магнитолу в Espero
SavoyДата: Воскресенье, 17.Авг.2008, 23:18:31 | Сообщение # 1
Чтобы активировать процес ввода кода, надо подключить АКБ(+),
Зажигание включить и выключить, не вынимая ключ(!). Магнитола должна подавать короткие сигналы постоянно. В этот момент надо набирать код. После ввода первой цифры она умолкает и если все четыре цифры введены правильно, подаст три длинных сигнала, если ошибка при вводе, или неправильный код(! такое тоже бывает, я писал ниже, что мне дали другой код) она выдаст серию коротких сигналов, надо попробовать ввести другой, но быстро, иначе она сама подаст длинный сигнал(один) и отрубится, тогда прийдется подключать ее снова к АКБ(снять контакт(+) и снова одеть).Процесс повторить с другим(ми) кодами. Когда она подаст три сигнала длинных, можно включать ее питание, как обычно и настраиваться(далее по мануалу). Перечень всех кодов: 6234,1435,4256,4216,4356.
StaxДата: Понедельник, 18.Авг.2008, 09:42:51 | Сообщение # 2
Quote (Savoy)
Чтобы активировать процес ввода кода, надо подключить АКБ(+), Зажигание включить и выключить, не вынимая ключ(!). Магнитола должна подавать короткие сигналы постоянно. В этот момент надо набирать код. После ввода первой цифры она умолкает и если все четыре цифры введены правильно, подаст три длинных сигнала, если ошибка при вводе, или неправильный код(! такое тоже бывает, я писал ниже, что мне дали другой код) она выдаст серию коротких сигналов, надо попробовать ввести другой, но быстро, иначе она сама подаст длинный сигнал(один) и отрубится, тогда прийдется подключать ее снова к АКБ(снять контакт(+) и снова одеть).Процесс повторить с другим(ми) кодами. Когда она подаст три сигнала длинных, можно включать ее питание, как обычно и настраиваться(далее по мануалу). Перечень всех кодов: 6234,1435,4256,4216,4356.
Пожелания конечно благие, но впредь прошу внимателней читать статьи на сайте. Подобная инфа по танку выкладывалась пес знает сколько времени назад.
SavoyДата: Понедельник, 18.Авг.2008, 10:25:02 | Сообщение # 3
<_< Учту на будущие
Сообщение отредактировал Savoy - Понедельник, 18.Авг.2008, 10:27:18
