  • Страница 4 из 4
Шумоизоляция
S3rgaДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 11:10:20 | Сообщение # 46
Andrey_Tka, у тебя скорее всего тяги замка дребезжат. У меня такая же проблема была. Вроде сейчас на наблюдается на удивление dry Как решить ее, хз. Возможно, паролоновыми трубочками их обтянуть.
Andrey_TkaДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 11:24:26 | Сообщение # 47
S3rga, попробую их сперва шумкой обклеить. посмотрим что получиться
HappiestДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 17:37:17 | Сообщение # 48
Сделала наконец то полную шумоизоляцию. Музыка действительно стала на много объемнее и чище звучать.
Расход по деньгам получился около 12т. на качестве не экономила, материала не жалела.
Капот вибра 2.4мм + 0,5мм, Багажник вибра 2.4мм + сплен 10мм, Торпеда вибра 2.4мм + сплен 10мм (+ сама торпеда с обратной стороны вибра 0.5мм), Двери вибра 2.4мм + вибра 2.4 мм, Пол вибра 2.4мм + сплен 10мм
Для примера в сервисе за такую работу (кроме торпеды, её почему то в комплекс не включают) берут от 15 тыс. в зависимости от используемого материала и слоя.
Всегда Открыта для Общения.
Сообщение отредактировал Happiest - Понедельник, 09.Апр.2012, 17:45:12
YriyДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 21:04:48 | Сообщение # 49
Happiest, А фото капота и багажника можно?
HappiestДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:48:52 | Сообщение # 50
От багажника только крышка и то фотка первого слоя =)
Newm@nДата: Пятница, 13.Апр.2012, 10:59:08 | Сообщение # 51
Сколько материала в метраже, в общем вышло?
HappiestДата: Суббота, 14.Апр.2012, 01:31:30 | Сообщение # 52
можешь сам посчитать - один лист примерно вибры/сплена 100х60 см.
fender09Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 23:39:12 | Сообщение # 53
Happiest, а почему на капоте у тебя только вибра, я делал один слой вибро, а второй слой незнаю как называется, типа паралона с фольгированным покрытием, очень мягкий, специально для подкапотного пространства. Моторный отсек - источник шума, и эта штука его гасит хорошо. Двери у меня уже были с изоляцией, а салон я летом буду делать.
Добавлено (14.Апр.2012, 23:39:12)
Happiest, а на полу у тебя была родная изоляция, типа как резинового мата тонкого, какие на физкультуре в школе были? Ты её оставила?
Сообщение отредактировал fender09 - Суббота, 14.Апр.2012, 23:36:43
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 21:03:57 | Сообщение # 54
В 35м посте я писал как сделал звукоизоляцию в ИЖ ОДЕ.Сейчас ЁЖИК бегает и можно сделать какието выводы.Сказать как шумно раньше было не могу потомучто не слышал.Но сказать что в машине стало тихо тоже не могу...шуму хватает.Одно могу сказать точно:орущий внутри приёмник снаружи не слыхать. biggrin Буду считать: сделаная шумоизоляция пошла на пользу окружающим. biggrin
nblx_noxДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 21:53:15 | Сообщение # 55
Happiest, подскажи, пожалуйста, на двери передние сколько вибры и сплена ушло, хотя б примерно?
Sanja1135Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 22:36:46 | Сообщение # 56
nblx_nox, Я когда делал двери, то у меня ушло 6 листов на 4 двери и крышку багажника, и чуть осталось. Возьми 3 листа не ошибешся, про сплен не скажу, не клеил.
HappiestДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 03:04:43 | Сообщение # 57
Quote (fender09)
Под капотом все ок, там двойной сплен, больше ни чего не клеяла
На полу все снято до металла и сверху сплен 2,4 и вибра 10мм - то что там было - трудно назвать изоляцией - скорее влагозаборник, т.к. он по непонятным причинам был сырой и странно, что там вообще плесень не образовалась.
Quote (nblx_nox)
внутрь двери сплен один лист (2,4), сверху сплен (заклеивала по всему пространству) - тоже один (0,5) х 4 = 1800р.
вибру не клеяла, хотя внутрь можно и поклеять, пространство позволяет
Сообщение отредактировал Happiest - Понедельник, 16.Апр.2012, 03:07:18
  • Страница 4 из 4
