  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Акустическая полка
Dydkin-mozdokДата: Среда, 07.Май.2014, 16:42:22 | Сообщение # 106
я с отцом выпилил из дсп полку, без всяких переходов цельную, просто возле спинки сиденья рейку деревянную прикрутили к полке снизу и все, и поставил на нее коаксиальные 20-е Мак аудио на подиумы+ еще проставочные кольца прикрутил к этим подиумам, чтобы не резать метал. на днях обтянул карпетиком и все. выглядит хорошо, а играет еще лучше)
Esperovod63Дата: Среда, 07.Май.2014, 18:45:48 | Сообщение # 107
а фотографию можно вашего творчества?
Djanumov_21Дата: Четверг, 12.Июн.2014, 03:57:07 | Сообщение # 108
Делал полку, есть немного фото:
Вот что получилось в итоге.
Ошибку сделал в выборе материала, а именно подложки под кожзам, я выбрал FLEX - 5 Пенополиуретан с пропиткой 5мм, на клеевой основе, из-за этого после того как сильно надавить на поверхность полки остаются вмятинки которые уходят спустя 10-20 мин., нужно было брать простой паралон.
Изготовление полочки обошлось в 500 грн.
Добавлено (12.Июн.2014, 03:57:07)
Отверстия под динамики такого диаметра, потому что буду туда ставить 75ГДН. В метале под полкой тоже вырезал отверстия по диаметру динамиков.
HooliganДата: Четверг, 12.Июн.2014, 09:54:50 | Сообщение # 109
Djanumov_21, нормально получилось, только вопрос, почему не использовал фанеру?! она для этих дел лучше.
Не сильно обзору мешает полка?
Добавлено (12.Июн.2014, 09:54:50)
Цитата serjik ()
Подскажите как снять эту самую акустическую полку (на которой динамики) хочу поставить подиумы.Пересмотрел всю тему так и не понял как её снять? какие там защёлки или ещё что.Буду признателен если ткнёте носом так сказать
Вот мой вариант инсталяции. сначала хотел отделатся подиумом
Но покатавшись так, понял, что не то....
начал изобретать полку...
впринцепе раздница есть, и ощутимая. в первом случае динамики тухли потому то не было воздуха из багажника
serjantДата: Четверг, 12.Июн.2014, 18:17:15 | Сообщение # 110
Зачетная полка:):):) тоже есть планы на полку только не как руки не дойдут делать)) и как с переходом там быть, не подскажешь?
серега
Djanumov_21Дата: Пятница, 13.Июн.2014, 01:39:42 | Сообщение # 111
Там толщина ОСБ плиты 25мм, по жесткости не хуже чем фанера, конструкция получилась мощной, крепкой, за просвет сильно не волнуюсь. Главное что бы играло хорошо, как представлю сколько еще все это барахло скомпоновать времени займет ( А будет вот что: в багажнике сабвуфер 1,5 КВт, в передних дверях 13 динамики Helix кевларовые, пищалочки Helix, кроссовера соответсвенно, с которыми предстоит играться, может катушки перематывать буду, пробовать подбирать. В задних дверях будут яйца Helix тоже кевларовые, в задней полке два 75ГДН, возможно нужно будет сзади ставить еще пищалки, на все это добро три усилка. Только вот думаю одного конденсатора будет мало он всего на 1 Фарад, подключал саб через пускозарядное мощное, напряжение скачет прилично.
По поводу перегородки, там на эсперках кузов сделан лесничкой, я когда делал полку, думал ее сделать из двух частей, но когда примерял заготовку под полку то не сильно там она наискось стоит, просто закрепить хорошо мощными уголками, скобами изнутри багажника и все.
serjantДата: Пятница, 13.Июн.2014, 19:46:54 | Сообщение # 112
Спасибо подсказку. Да , мощная акустика получиться))) в авто звуке не участвуешь случайно)))?? И как в задние двери колонки собираешься ставить, тем более яйца( ну я так понял овальные)??
серега
serjikДата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 12:01:45 | Сообщение # 113
Стала скрипеть на кочках акустическая полка подскажите как вылечить?
LinkДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 00:03:19 | Сообщение # 114
подкрути болты
S3rgaДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 09:26:56 | Сообщение # 115
Либо антискрипом пройтись, проклеяв по периметру.
serjikДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 16:57:15 | Сообщение # 116
Спасибо в выходные займусь
Alex_svkДата: Пятница, 20.Фев.2015, 01:23:17 | Сообщение # 117
какие колонки влезают в заднюю полку взамен штатных без лишней мороки? 16, 16.5 , 17 см?
---->Я на DRIVE2<----
YahorДата: Пятница, 20.Фев.2015, 07:55:33 | Сообщение # 118
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
NORD_MENДата: Пятница, 20.Фев.2015, 08:31:23 | Сообщение # 119
Полка крута, но правильней когда динамики в дверях. Иначе задним пассажирам долбит прямо в голову.
Alex_svkДата: Пятница, 20.Фев.2015, 21:48:48 | Сообщение # 120
Хочу взять Alpine SXE-1725S - как раз размер 16,5. Или Pioneer TS-G1731I (или TS-G1721I) но они 17 см. Не знаю какие лучше выбрать. К звуку я не притязательный, мне бы просто заменить штатные хрипелки... Выбираю только из этих
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
